扫描探针显微镜SPM/AFM
第1楼2003/09/12
你用的是什么型号的仪器?
第2楼2003/09/16
我用的是精工SPM400型号的仪器,但据说DI的也不好做,不知道大家是否有同感。
第3楼2003/09/23
液体池下的SPM和大气下的不同主要在于:1. 调激光,由于液体的折射往往难以调到最佳位置2. 液体的影响,会导致针尖难以逼近样品或假逼近。3. 对于DI的MultiMode类型的仪器,它们的压电扫描管在下面,要注意不要漏液,不要加太多的液体,几滴就行。4. 对于DI的Dimension类型的仪器,扫描管在样品上,操作相对简单。5. 我不太熟悉精工仪器的构造,只能谈谈自己的经验。
第4楼2003/10/13
如果你选用选用上扫描的SPM,相信操作起来就很方便了。下扫描样品台太小,从而导致液池的尺寸非常小,象DI的MultiMode,操作起来就很不方便,而且容易漏液,导致扫描管被烧毁。在此推荐选择精工的SPM300或400,它的液池相对DI较大,操作比较简单,也能得到比较满意的效果。
第5楼2003/10/17
不过大家也不要对做液体池抱有畏惧心理,只要小心正确的操作,一般不会对仪器有什么伤害,主要问题是做液体池需要更大的耐心和更多的经验才行。
第6楼2003/10/20
谢谢,我改用DI的仪器做结果还可以,估计有可能是仪器的问题。
第7楼2003/10/21
大家可知道德国的JPK生命科学用原子力显微镜,尤其适合在液体中测试
第8楼2003/10/31
请问楼主做过KFM吗,我用的也是SPM400,做KFM总调不出电位像在测Q曲线那一步就开始和说明中的合不上了
第9楼2003/11/18
何为KFM,是静电力显微镜或表面电位显微镜吗?由于专利限制(主要是DI的专利限制)的缘故,不同的公司对同种功能的命名往往不一样。
第10楼2004/01/03
KFM是表面电位显微镜。我用Seiko的SPA400做的,液体中结果很好呀。哈哈,仪器使用的好与不好与操作者本身有莫大的关系。可不能随便说是仪器的问题哟。
