您好,感谢您的意见,我测了一下是里面的变压器没有输出,您有变压器的参数吗?如果选开关电源的话,选多大功率的呢?谢谢
wccd(wccd) 发表:1.首先检查负载是否有短路,如果短路可能造成电源保护无输出;
2.检查24V电源的保险丝烧坏没有,保险未断可能是某个元件故障;
3.如果电源故障不严重,可以修复;
4.如果故障严重,(如烧坏的比较厉害)修复困难,建议更新;
5.此24电源完全可以用市场上的24V开关电源替代,但是安装尺寸可能要做适当调整。
6.如果确实要外购24V电源,建议购买品牌电源,功率余量要足够,最好超出20%—50%即可。
给你推荐一个品牌(非广告),台湾的“明维”开关电源不错。(注;明纬电源是专业做电源的厂家,有27年的历史了,遍布全国的经销商,方便购买。 )
