老兵
第2楼2011/06/10
最好根据比色使用时造成沾污的试剂,采用能溶解中和的方法来进行清洗,原则上一是不能损坏比色皿的结构和透光性能去污效果好,同时又不影响测定。;二是能够采用中和溶解的方法来达到比色皿干净如初的效果。比如测定溶液是酸,如果不干净,就用弱碱溶液洗,要是测定溶液是碱,如果不干净,就用弱酸溶液洗,要是测定溶液是有机物质,如果不干净,就用有机溶剂,比如酒精等溶液洗。比如测总氮就不能用稀硝酸来洗。通常是采用乙醚和无水乙醇的混合液(各50%)清洗。
如果不是熔融一体比色皿,要注意不宜用铬酸洗液洗涤比色皿,这是因为带水的比色皿在该洗液中有时会局部发热,致使比色皿胶接面裂开而损坏。用超声波清洗机清洗,操作时应将超声频率调至最低限度,避免频率过高导致比色皿破损。
qlmkk
第3楼2011/06/10
石英比色皿是光度分析最常用的器件,要注意保护好透光面,拿取时手指应捏住毛玻璃面,不要接触透光面。
石英比色皿在使用前要充分洗净,根据污染情况,可以用冷的或温热的(40℃~50℃)阴离子表面活性剂的碳酸钠溶液(2%)浸泡,可加热10min 左右。也可用硝酸、重铬酸钾洗液(测Cr和紫外区测定时不用)、磷酸三钠、有机溶剂等洗涤。对于有色物质的污染可用HCL(3mol/L)-乙醇(1+1)溶液洗涤.用自来水,实验室用纯化水充分洗净后倒立在纱布或滤纸上控去水,如急用,可以乙醇,乙醚润洗后用吹风机吹干。
光度测定前可用柔软的棉织物或纸吸去光学窗面的液珠,将擦镜纸折叠为四层轻轻擦拭至透明。
