scsszblxj 2011/06/13
如果和我们这里一样使用50mL比色管,那么浓度依次为:(0.02、0.04、0.06、0.10、0.14、0.20) mg/L。 如果使用其它体积的比色管,那么计算就是用:加入标准溶液的体积乘上标准使用液浓度,再除以定容体积。
【四季风】
第4楼2011/06/13
这是两个概念问题:
1、如果作为标准系列使用,则为每一管的含量是(0、1.00、2.00、3.00、5.00、7.00、10.00)μg,当水样比色时(取水样的量应与标准管一致),水样的硝酸盐氮相当于那一标准管的含量,代入公式计算即可。
2、如果单独计算每一标准管的硝酸盐氮浓度含量是:
如果标准管刻度为10ml,则为(0、0.1、0.2、0.3、0.5、0.7、1.0)mg/L;
如果标准管刻度为25ml,则为(0、0.04、0.08、0.12、0.2、0.28、0.40)mg/L;
如果标准管刻度为50ml,则为(0、0.02、0.04、0.06、0.1、0.14、0.20)mg/L;
chy813
第9楼2011/06/14
很清楚了
不知道你说的标线是管子的哪条,以50ml管子为例在10和25也有标线。计算方法同上
