社区=冬季=
第2楼2011/06/13
(一) 玻璃管温度计
1. 常用玻璃管温度计
特点:玻璃管温度计结构简单、价格便宜、读数方便,而且有较高的精度
种类:实验室用得最多的是水银温度计和有机液体温度计。水银温度计测量范围广、刻度均匀、读数准确,但玻璃管破损后会造成汞污染。有机液体(如乙醇、苯等)温度计着色后读数明显,但由于膨胀系数随温度而变化,故刻度不均匀,读数误差较大。 2. 玻璃管温度计的安装和使用
(1)玻璃管温度计应安装在没有大的振动,不易受碰撞的设备上。特别是有机液体玻璃温度计,如果振动很大,容易使液柱中断。
(2)玻璃管温度计的感温泡中心应处于温度变化最敏感处。
(3)玻璃管温度计要安装在便于读数的场所。不能倒装,也应尽量不要倾斜安装。
(4)为了减少读数误差,应在玻璃管温度计保护管中加入甘油、变压器油等,以排除空气等不良导体。(5)水银温度计读数时按凸面最高点读数;有机液体玻璃温度计则按凹面最低点读数。
(6)为了准确地测定温度,用玻璃管温度计测定物体温度时,如果指示液柱不是全部插入欲测的物体中,会使测定值不准确,必要时需进行校正。
3. 玻璃管温度计的校正
玻璃管温度计的校正方法有以下两种:
(1)与标准 >标准温度计在同一状况下比较
实验室内将被校验的玻璃管温度计与标准温度计插入恒温糟中,待恒温槽的温度稳定后,比较被校验温度计与标准温度计的示值。示值误差的校验应采用升温校验,因为对于有机液体来说它与毛细管壁有附着力,在降温时,液柱下降会有部分液体停留在毛细管壁上,影响读数准确。水银玻璃管温度计在降温时也会因磨擦发生滞后现象。(2)利用纯质相变点进行校正
①用水和冰的混合液校正0℃
②用水和水蒸汽校正100℃
社区=冬季=
第3楼2011/06/13
(二) 热电偶温度计
1. 热电偶测温原理
热电偶是根据热电效应制成的一种测温元件。它结构简单,坚固耐用,使用方便,精度高,测量范围宽,便于远距离、多点、集中测量和自动控制,是应用很广泛的一种温度计。如果取两根不同材料的金属导线A和B,将其两端焊在一起,这样就组成了一个闭合回路。因为两种不同金属的自由电子密度不同,当两种金属接触时在两种金属的交界处,就会因电子密度不同而产生电子扩散,扩散结果在两金属接触面两侧形成静电场即接触电势差。这种接触电势差仅与两金属的材料和接触点的温度有关,温度愈高,金属中自由电子就越活跃,致使接触处所产生的电场强度增加,接触面电动势也相应增高。由此可制成热电偶测温计。
2. 常用热电偶的特性
几种常用的热电偶的特性数据见表。使用者可以根据表中列出的数据,选择合适的二次仪表,确定热电偶的使用温度范围。
. 热电偶的校验
(1)对新焊好的热电偶需校对电势-温度是否符合标准,检查有无复制性,或进行单个标定。
(2)对所用热电偶定期进行校验,测出校正曲线,以便对高温氧化产生的误差进行校正。
