【原创】二手仪器特卖
综合仪器采购
  • 公司
    主要技术指标
    Varian
    (瓦里安)
    GC3400
    (FID)
    (TCD)
    (ECD)
    1、程序升温:任意阶;速率:0.1~50℃/min。
    2、最高使用温度420℃(柱箱温度-50~400℃),控温精度0.1℃。
    3、两个检测器可以同时工作,可存储4种分析方法。
    4、检测灵敏度:2pgc/sec
    5、线性:107
    Waters
    (沃特斯)
    HPLC600S
    (486检测器
    自动进样器
    原装工作站)
    HPLC510
    484检测器
    1、四元低压梯度洗脱,最大压力为6000psi。
    2、流量:0.01~10mL/min
    3、检测器波长:190~600nm
    4、波长精度:±2nm
    1、泵流量:0.1~10 mL/min;最大压力为6000psi。
    2、检测器波长范围:190~600nm
    3、重复性:±0.25nm
    4、漂移:0.9×10-4AU/h
    5、噪声:±0.3×10-5max
    Thermo
    (热电)
    HPLC SP100
    UV100
    1、泵流量:0.1~10 mL/min;最大压力为4000psi。
    2、检测器波长范围:200~700nm
    3、漂移:0.8×10-4AU/h
    4、噪声:±0.3×10-5max
    Shimadzu
    (岛津)
    HPLC LC-6A
    UV-6A
    UV1601-PC
    2、检测器波长范围:190~600nm
    3、漂移:1.0×10-4AU/h
    4、噪声:±0.35×10-5max
    波长:190~1100nm 精度:0.1nm
    双波长双光束,自动连续扫描
    Agilent
    (安捷伦)
    HP5890(FID)
    1、程序升温:三阶;速率:0.1~20℃/min。
    2、最高使用温度400℃。
    3、两个检测器可以同时工作。
    4、检测灵敏度:1.8pgc/sec
    5、线性:107
  • huaibeijiayuan
    第1楼2011/06/13
    请楼主在此帖后跟帖http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071026/1034878/
  • huaibeijiayuan
    第2楼2011/06/13
    有需要的版友可以发站短给楼主
