【求助】安捷伦1200冲洗泵中的PTFE滤芯总是堵
  • 安捷伦1200冲洗泵中的PTFE滤芯总是堵,看着不是很脏(有些黑点)但用5ml/min冲柱压力200多bar,换后正常。除了流动相脏,还有什么原因可以引起这个问题?
  • semibeauty
    第1楼2011/06/16
    应该只有流动相脏这个原因。。。你觉得你流动相很干净么?
  • hudayaoxue
    第2楼2011/06/16
    有些黑点还能很干净么?
    你的机子用了多久了?黑点我觉得最大的可能是柱塞杆密封圈磨损后碎屑流入过滤白头(滤芯)造成的。
  • zxl317189452
    第3楼2011/06/16
    流动相里面不是有白色玻璃的虑头吗?
  • hudayaoxue
    第4楼2011/06/16
    那东西太不管用了.还是不锈钢过滤头好.
    zxl317189452(zxl317189452) 发表:流动相里面不是有白色玻璃的虑头吗?
  • ojo
    第5楼2011/06/16
    “看着不是很脏(有些黑点)但用5ml/min冲柱压力200多bar,”应该是溶液脏了,要勤滤,溶液易染菌,溶液中产生菌膜,堵滤头!不要以为滤一次就万事大吉,放久了就要滤,一般2天左右吧!
  • 依旧
    第6楼2011/06/17
    经常堵就是流动相脏的缘故,证明不是偶然现象。过滤头换成不锈钢的,流动相在用前一定要用0.5微米以下的滤膜过滤。流动相是不能久放的会滋长微生物
  • zhaohua8011
    第7楼2011/06/17
    是柱塞杆的正反向密封件圈磨损或者腐蚀导致的!最好更换一套新的不然会很浪费过滤白头!
  • noodle12345
    第8楼2011/06/17
    滤芯太脏了
    aobowang(aobowang) 发表:安捷伦1200冲洗泵中的PTFE滤芯总是堵,看着不是很脏(有些黑点)但用5ml/min冲柱压力200多bar,换后正常。除了流动相脏,还有什么原因可以引起这个问题?
  • zqxc29402
    第9楼2016/06/24
    不要使用超过两天的水,水得满足干净的要求,不是是水都拿来可以用的,仪器休息时将水和缓冲溶液通道换成有机溶剂,我们曾经纠结过,现在一切ok了,但愿对你有帮助。
  • 超级修理工
    第10楼2016/06/24
    5的流速冲柱,你确定?而且才200bar。难道我肤浅了。
