coffee8
第1楼2011/06/15
色谱柱有效期一般是多久呢?
老多_小多
第2楼2011/06/15
专家说,只要不干,保存5年都不影响
hudayaoxue
第3楼2011/06/16
我的柱子一般可以用五年以上。没有标明有效期。因为各人使用的情况不一样。通常来说,如果堵头很紧,一直保存的话,五年肯定没问题。但不建议这样做。色谱柱买来就是要用的,
AK-47(冲)
第4楼2011/06/16
这个指的是不开封的吧?
1818
第5楼2011/06/16
应该没有有效期的吧!!只要能有效分离物质,都是应该有效的
xf780128
第6楼2011/06/16
我觉得没有一定的有效期,保护得好就用的久,保护的不好使用时间就短。具体使用时间看分离物质时的分离度和出峰的峰形
依旧
第7楼2011/06/17
没有有限期吧,用的直道住效降低至达不到你的使用效果了
boboenid007
第8楼2011/06/17
多多老师“不干”的体现,是?
第9楼2011/06/17
我们这的Agilent ZORBAX-Aq 柱标上LN:“******”六位码是生产日期!还真没找到有效期限~~
zhaohua8011
第10楼2011/06/17
其实只要保存得当,能正常使用。不存在所谓有效期!
