农残检测
雾非雾
第1楼2011/06/19
我们做农残分析就是用的DB-5MS柱,HP-5和DB-5类似,可以。
ytzyjhs
第2楼2011/06/21
HP-5和DB-1701的柱子做一般的有机氯和有机磷农药残留都可以,但有部分特殊的农药残留不易出峰,要用特殊的柱子。
戈壁明珠
第3楼2011/06/21
HP-5或DB-5的柱子是通用性色谱柱,一般情况下如果不清楚被测组分的性质,可以用这个柱子先试一下看看效果。然后再决定是否更换色谱柱。由此可以看出这个型号的柱子是使用非常广泛的。对于水质分析中的农残种类不是很多,可以用这个柱子先试一下。如果有些组分分的不好,可以选用弱极性的HP-1或中等极性的DB-17来试试。
MMYG
第4楼2011/06/24
pingguwu
第5楼2011/06/24
可以的。
