综合仪器采购
wccd
第1楼2011/06/21
什么叫“power one”的出看问题。估计问题还是出在这里。
小鬼当家
第2楼2011/06/21
换个高频发射器看看,仪器有买保险吗?
qlmkk
第3楼2011/06/21
如果是保险丝烧断了,在找到造成故障的原因之前,换上保险丝后,不要盲目开机,以免造成更大的问题。
第4楼2011/06/22
看了图明白了,其实“power one”就是一个大功率开关电源,其功能就是将交流市电转换为RF发生器所用的直流电源,该电源功率较大,其电路复杂,维修有一定技术难度。
第5楼2011/06/22
RF 功率很不稳定,有可能是是电源引起的,可在电源输出端接一个电压表,当RF功率不稳定时。监控的电压是否稳定? 电压稳定不变,说明RF发生器有问题; 反之电压不稳定,说明电源有问题。
fantasy709
第6楼2011/06/22
楼上的操作起来不实际,因为这个要装好以后才能开的了ICP啊~~~
第7楼2011/06/22
在机箱内引两根导线难度不会很大,如果有一定动手能力,可以把电源取下来,单独用假负载测试一下电源的性能。如果能力有限或为慎重起见,请直接联系厂家售后。
wanggong3833
第8楼2011/07/09
rf部件有问题,如 电 源不稳rf会调节.或电源本身不隹.我看还是在rf上
xiliya-98
第9楼2011/07/16
可以找厂家检修一下,仪器里的一些元件,最好别自己动。
