气相色谱(GC)
descender
第1楼2011/06/25
http://www.biogo.net/know/show-3143.html======================在良好的色谱分离中,样品分子是以单一的保留过程被保留。如在反相色谱中,溶质与柱填料的非极性烷基链发生疏水性相互作用。但在以硅胶为基质的填料中,有些样品组分能与硅醇基团相互作用,脱附的过程很慢,使峰严重拖尾,这就是次保留过程。对付次保留效应最有效的方法就是选用封尾更好色谱柱或加入流动相改良剂(也叫扫尾剂)。
第2楼2011/06/25
按照这个解释,那我用吡啶做苯系物的内标时,在DB-624上拖尾也算是一个实例吧
阿宝
第3楼2011/06/26
根据这个解释,次级保留是不是就是产生了吸附?
第4楼2011/06/28
不仅是简单的吸附硅醇基是有酸性的,会与碱性物质反应在液相里,就是变成阴阳离子间的引力了
chengjingbao
第5楼2011/06/29
看了半天,是否可以这样理解:次级保留,就是峰拖尾现象。造成拖尾,就是次级保留的原因。填料加装备碱性K0H就为减尾剂之类?如果真是这样,
第6楼2011/06/29
次级保留 应该有个明确的概念解释,不应该仅仅是拖尾这么简单,或许在峰的表现上是 拖尾 吧
