纺织品检测
山石
第1楼2011/06/28
单个结果和平均数据都需要报。 根据CFR 1610判定, 洗前结果不确定, 需要额外增加测试; 洗后结果可判定合格。
AK-47(冲)
第2楼2011/06/28
标准中有这样一段话,LZ可以参考一下:
rarle
第3楼2011/06/28
额外增加测试需要增加几个? 5个还是10个? 若额外增加后的结果仍然出现以上结果,又如何评级?
第4楼2011/06/28
能否将以上中文版标准分享一下,我也有一个中文版的, 但好象不是最新的。
第5楼2011/06/28
增加两组, 每组5个样。 可以不考虑之前的结果。
mengzhaocheng
第6楼2011/09/04
阻燃性能蛮好的,请问楼主测试的纺织品是什么纤维呀
第7楼2012/03/29
最近在看16 CFR 1610.36这部分,由于英文水平有限,一直理解不了。想知道1610.36 (c) Veils and hats 里对面纱这一类是怎么要求的。
第9楼2012/04/02
没有人知道吗?
