原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/07/01
期待楼主进一步验证的结果
hiei
第2楼2011/07/01
楼主做的何种元素啊?
秋月芙蓉
第3楼2011/07/01
“在样品消化一段时间后,进行加标”,这个做法源于何处?
xyq_lg2005
第4楼2011/07/01
加标回收不是这样做的吧,应该在空白样内加入所需浓度的标液,其他所有处理过程和样品一致,这样的加标回收才能完全反应方法是否有效,如果回收率不佳,那测试方法就不适用了
水星
第5楼2011/07/02
对,加标回收是跟样品同样的流程,而不是你的一段时间后
panyi1129
第6楼2011/07/02
加标回收应该是先加好标准,之后的消解、检测与样品同步。
harriet
第7楼2011/07/02
不管是样品家标还是空白加标都应该是从开始就加的
wangjunyu
第8楼2011/07/04
楼主的处理方法出问题了
shiyanshi
第9楼2011/07/04
如果你以前也是用的这方法,测的没问题的话,那还就是器皿的问题,或者加的标有问题
lingyi509
第10楼2011/07/05
楼主应说明是什么元素。前处理加标的过程,否则很难分析~
