水质检测
kessel
第1楼2011/07/02
难道出厂就没做仪器测试和老化试验?还好,看样子厂家售后还是比较及时的。
东北生长的苹果
第2楼2011/07/03
就做为原创参赛作品吗?
名字长了容易引起注意
第3楼2011/07/03
咋了?
水源守护者
第4楼2011/07/03
名字,你的声明没加上
老兵
第5楼2011/07/03
“出厂的疏忽,设定了8个电磁阀同时打开一次,所以超过了额定功率,导致主板烧毁。”看来该仪器的设计不是有问题,就是电子原件的材质差。总体感觉很多国产品牌的降水采样器故障率都比较高。
harriet
第6楼2011/07/04
这个盖子设计看起来开关有点费劲,我们用的是武汉那家的,一般出现故障我先检查保险丝有没有断,我负责降水两年保险丝断过两次,还有一次故障是远红外静电开关失灵致使盖子无法关回,换了就好了
做个有用的人
第7楼2011/07/04
这个是什么时候的降水采样器?这么丑和古老?,给你传个新的让你看看。这种的采样器感觉过时了。哎!!
wccd
第8楼2011/07/04
什么模块这么不经用,8个电磁阀总共也才8X8=64W,功率并不大,功率余量是没有问题的。估计是因为电磁阀是电感负载,在打开与关闭的瞬间存在电磁感应高压冲击,导致模块损坏,一般功率模块都吸收瞬时高压脉冲的保护元件或电路。看来此电路设计还有待改进。
今明后
第9楼2011/07/04
行业不同,看起来非常新鲜!
欲盖弥彰
第11楼2011/07/04
估计是环境监测方面的仪器,围观
