X射线衍射仪(XRD)
植物人
第1楼2006/02/15
自己没把握的话,请厂家的工程师来帮忙弄一下最好了。
ilikefor
第2楼2006/02/15
还是找厂家吧 自己拆不好弄啊
仆人
第3楼2006/02/15
将过滤网(Filter)拆下清理并调整水流量调解阀试试,如不见效,则可能是流量传感器的问题。X光管里面的冷却水喷头堵住(生锈?)的可能性较小
mszhou2002
第4楼2006/02/15
坚决支持,顶
chytemp
第5楼2006/02/15
厂家要我们先汇款,然后派人来看哪里出问题,再向英国购买需要更换的配件,最后更换。这样要拖很长时间,且学校也不会让先汇款的。工程师说不建议我们拆开X光管,说里面有ti,剧毒,。。。说有可能是chiller压缩机出问题。唉,这里一堆样品急着测试,怎么办啊?哪里可找到怎么拆X光管的资料?
第6楼2006/02/15
检验水流量是否低于报警值可以采用如下方法:卸下冷却水回水管后开机,将冷却水收集在容器内(一分钟的计时流量),用量筒计量后,将之与标准值进行比较、判断。
第7楼2006/02/25
我以前在另的仪器也发现过这个问题,主要问题是一般老师在使用自来水冷却时容易结水垢而出现管道堵的原因。
bdg
第8楼2006/03/09
如果在保修期内的话,建议直接找厂家,最后用去离子水,不要直接用自来水,这个问题就不会发生了!!
第9楼2006/03/22
最后确认原因是X光管内的冷却水喷头堵住。附上X光管图片感谢各位大侠指点!
windsorhan
第10楼2006/03/30
我也发现过这个问题,主要问题是一般老师在使用自来水冷却时容易结水垢而出现管道堵的原因
