每日一题20110711(已公布答案)
  • 名字长了容易引起注意
    2011/07/11
噪声/辐射等检测
  • 1.测量噪声时,要求气象条件为:无 、无 、风力 (或 )
    答:雨 雪 小于5.5米/秒(或小于四级)
  • 移液器工程师
    第1楼2011/07/11
    无风 无水 无尘 无烟
  • yuduoling
    第2楼2011/07/11
    测量噪声时,要求气象条件为:无 雨 、无 雪 、风力 小于5。5米/秒 (或 加防风罩 )。
  • qlmkk
    第3楼2011/07/11
    气象条件:测量应在无雨雪、无雷电天气,风速为5m/s 以下时进行。不得不在特殊气象条件下测量时,应采取必要措施保证测量准确性,同时注明当时所采取的措施及气象情况。测量时传声器加风罩。
  • huang136
    第4楼2011/07/11
    无雨雪、无雷电、风力为5.5m/s以下或加防风罩
  • 做个有用的人
    第5楼2011/07/11
    答案 无雨雪、无雷电、风力为5.5m/s以下或加防风罩
  • yzguo
    第6楼2011/07/11
    无雨雪、无雷电、风力<5.5m/s或加防风罩。
  • 古城帅男
    第7楼2011/07/11
  • wsy18
    第8楼2011/07/11
    城市区域环境噪声测量应选在无雨、无雪、风力小于4级气候条件下进行(或传感器加防风罩)。
  • 该帖子已被版主-名字长了容易引起注意加4积分,加2经验;加分理由:就你对了
  • dahua1981
    第9楼2011/07/11
    无 雨 、无 雪 、风力 小于5.5米/秒
  • aijirensunny
    第10楼2011/07/11
    无雨雪、无雷电天气,风速为5m/s以下
