有水有渝
第1楼2011/07/11
回收率做方法校正怎么理解,如果回收率是102%,那么实际检测结果要在测得值的基础上-2%吗?
老多_小多
第2楼2011/07/12
偏差的少可以不用管,但是有些方法回收率很低,这样的方法结果岂不是不准确?
semibeauty
第3楼2011/07/13
回收率校准要建立在回收率稳定的基础上。。。很多时候在复杂基质处理上,回收率不容易做好,这时候就需要内标
gufei10240
第4楼2011/07/14
不是很懂!
依旧
第5楼2011/07/14
这个要看情况而定吧!我一般都是用回收率
第6楼2011/07/14
回收率很低能通过方法学验证吗,达不到方法学要求不就不行了?
