shgtj
第1楼2006/02/16
测定标准曲线,一般是在确定分析方法的时候做的。宽标?窄标?不明白。
wks163
第2楼2006/02/16
进一针你的标准物质,假如结果跟你以前做的有变化,就要重新做标准曲线了。更换流动相最好重做标准曲线,因为GPC的出峰时间对于定量很重要,更换流动相有可能会引起出峰时间有变化。
第3楼2006/02/16
用宽标还是窄标,那要看你的标准品是什么了。我用窄标比较多。
jojo_bei
第4楼2006/02/16
谢谢各位!
lkf45
第5楼2006/02/16
我新手来的 不知道咋搞的就是找不到发贴的地方 无奈 想问个问题FQA跟CAD 是什么意思?高手们指点下
风花雪月
第6楼2006/02/16
请发新贴提问。可以到新手成长区多学习学习。
