单气瓶推车(塑料轮) | 双气瓶推车(充气轮) | 全路况型单气瓶推车车轮 | ||||
1、用途:搬运直径高达30.5厘米乙烯气瓶或其他气瓶,停止时可以做固定气瓶架使用 2、性能:质轻,不费力,操作性更好、平衡性更好 3、优点:耐用、不产生摩擦火花、不会腐蚀、不产生噪音 4、充气轮:直径42厘米的充气车轮,可以保证在任何地面操作性、运动性最好 5、工具箱:双气瓶推车后侧内置一个直径达40厘米的工具箱,可以盛放各种工具、阀门、手电筒和焊丝等 | ||||||
品 名 | 型号Model | 尺寸(cm) | 承重 (Kg) | 自重 (Kg) | ||
单气瓶推车(塑料轮) | 7301-BK | 60*58*117 | 113 | 14 | ||
全路况单气瓶推车(高性能橡胶轮) | 7301-BK-A | 60*58*117 | 113.4 | 16 | ||
双气瓶推车(充气轮) | 7302-BK | 94*60*114 | 227 | 28 | ||
2气瓶固定架 | 4气瓶固定架 | 6气瓶固定架 | |||
1、用途:用来放置并固定气瓶,尤其有利于地震期间对钢瓶的保护; 2、优点:避免气瓶摆放的杂乱无章,并且提高安全性,可以按照要求移动气瓶位置; 3、方便:4气瓶固定架和6气瓶固定架可用叉车操作,可固定在地板上。6气瓶固定架可以装上滑轮底盘,钢瓶架就可以移动; 4、配件:6气瓶固定架斜坡、6气瓶固定架滑轮底座; | |||||
品名 | 型号 | 尺寸(cm) | 承重 | 自重Kg | 可放置的钢瓶 |
2气瓶固定架 | 7212-YE | 71*36*76 | 181 Kg | 6.4 | ?7.6-42.5厘米 |
4气瓶固定架 | 7213-YE | 104*74*118 | 364 Kg | 20 | 高达? 42.5厘米 |
6气瓶固定架 | 7202-YE | 122*79*104 | 544 Kg | 28 | ? 7.6-25.4厘米 |
6气瓶固定架 配套斜坡 | 7203-BK | 117*51*15 | 272 Kg | 9 | 适用6气瓶放置架 |
6气瓶固定架 滑轮底座 | 7204-BK | 85*80*11 | 544 | 23 | 适用6气瓶固定架的移动 |
单气瓶固定板 | 双气瓶固定板 | 改进型气瓶固定板 | |||
1、用途:把气瓶固定在固定的墙上、壁上、实验室桌面上、车厢壁上等等。固定气瓶的直径在7-30.5厘米之间。可以按要求随意放置。强韧、耐磨、防水、粗纹、超厚的尼龙束紧带轻轻按压,就可以轻松、快速地固定和解除气瓶。 2、符合标准:美国职业健康管理局标准OSHA 29 CFR.1910 | |||||
品名 | 型号 | 尺寸(cm) | 承重 Kg | 自重Kg | |
单气瓶固定板 | 7211-YE | 38*10*8 | / | 1 | |
双气瓶固定板 | 7210-YE | 61*10*8 | / | 1 | |
改进型单气瓶固定板 | 7216-YE | 38.4*15.9*7.6 | / | 0.41 | |
6气瓶固定架滑轮底座 | 气瓶固定皮带 | 6气瓶固定架配套斜坡 | ||
1、用途:方便气瓶安全产品的固定和转运 2、包括:滑轮底盘、固定皮带 3、符合标准:美国职业健康管理局标准OSHA 29 CFR.1910 | ||||
6气瓶固定架滑轮底座 | 7204-BK | 85*80*11 | 544 | 23 |
气瓶固定皮带 | 7205-BK | / | 181 | 0.5 |
