IC这玩意每次检测都需要作新的工作曲线吗?
离子色谱(IC)
  • 如果不关机一直连续用呢,多久需要重新进标准样绘制工作曲线?关机呢,隔多长时间再开机必须重绘标准工作曲线?我经常是刚绘制好工作曲线就到下班时间了,第二天重新开机还得重新作?有经验的请指教下。
  • yanyan551003
    第1楼2011/07/14
    要看你的仪器的稳定情况和你对准确度的要求高低了。
  • ximeng2007
    第2楼2011/07/14
    开机后不需要重新做标准曲线的,一般是新配淋洗液后需要做标曲。
    Dionex有淋洗液发生器,可以用很久,所以一般很长时间都不需要做标曲
  • 回头无涯
    第3楼2011/07/14
    质量控制之——标线 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091106/2196136/
    qutum(qutum) 发表:如果不关机一直连续用呢,多久需要重新进标准样绘制工作曲线?关机呢,隔多长时间再开机必须重绘标准工作曲线?我经常是刚绘制好工作曲线就到下班时间了,第二天重新开机还得重新作?有经验的请指教下。
  • dubo
    第4楼2011/07/15
    我在做的时候都是大概一个月建一次标准曲线,也看到很多人说能用好几个月呢。我一般都是更换淋洗液的时候进针标,然后通过出峰的时间和测定值来判断标准曲线可不可用,如果偏差较大的时候就需要重新建了。
  • 与我常在
    第5楼2011/07/15
    我一般每次做样都配置曲线
  • johnsonxiao
    第6楼2011/07/21
    感觉如果每次都做标准曲线的话,可能太麻烦了,我们用的是国产离子色谱仪,一般进标样之后,峰面积和保留时间平衡了,且与之前的差不了太多就没进标样了~~
  • yanyan551003
    第7楼2011/07/22
    反正要进一针标样,不如做单点标准曲线。简单又准确
    johnsonxiao(johnsonxiao) 发表:感觉如果每次都做标准曲线的话,可能太麻烦了,我们用的是国产离子色谱仪,一般进标样之后,峰面积和保留时间平衡了,且与之前的差不了太多就没进标样了~~
