yxh1026
第1楼2006/02/17
检测限 定量限
tangldy
第2楼2006/02/17
与国家标准方法及相似方法的对比,你的方法优越性,以及成本对比等。
guowesley
第3楼2006/02/18
与现有的已知成熟的标准方法的测定结果对照,或者采用标准样品或企业管理样进行分析与标准结果对照。
