ICP光谱
dahua1981
第1楼2011/07/26
默认值吧,就是仪器参数的出厂设定值
小鬼当家
第2楼2011/07/26
PE 2100DV 的初始化成功后会有一个值,一般小于50,如果大于此值要进行校正
千层峰
第3楼2011/07/27
PE 7000初始值已经上升至55。。。。
fengxueyixiao
第4楼2011/07/31
PE 2100DV 开机后15分钟会进行光谱的自动光学初始化,初始化成功后会有一个值,一般小于50,如果大于此值要进行校正。
pj721911
第5楼2011/08/28
打電話問原廠相關數值不然應該有相關手冊上可以查到基本數值
广结善缘
第6楼2011/08/28
这方面还是直接咨询PE工程师,更 权威和专业
hengyang45
第7楼2012/03/20
室温对初始化值影响很大。相对于安装仪器时候的温度,若温度越低初始化值越高,温度越高初始化值越低。可以对软件参数进行修改,保证初始化值落在要求的范围内。
砂锅粥
第9楼2012/03/21
不知楼主所说的初始值是否是指光学初始化的值?
hbmy2008hbmy
第10楼2012/03/25
初始值一般是指光学初始化的值,个人认为
