附件:
phillyrin
第3楼2011/07/29
既然有数据,在绘图之后,将所有峰标出。然后以峰的信息绘制棒状图即可。
调整originX,Y轴的范围即可作出
[div]
3、如何用Daltonics 软件定性分析出质谱局部放大图中各个峰所代表化合物的分子式和结构式。谢谢啊!
[/div]
这个没有用过,没有办法回答你,不过,FT-ICR既然是质谱,怎么也跳不出质谱分析的一般套路。所以请参考其他文献吧。
phillyrin
第5楼2011/07/29
超高分辨啊,各种超高分辨,适合各种接口
色魔原来也做这个,后来自从搞出来orbitrap后,为了防止左右手互博,就把ICR停了。
orbitrap分辨能力不及ICR,但是高于TOF。
ICR的维护工作相当繁琐,各种加液氮,液氦。和折腾一个核磁没有什么区别,每年花在液氦上的钱就不少。但是提供的信息量远比核磁少多了。
大概原理就是液氦里面泡着一个超导磁体,磁场中心放一个小盒子,把各种离子化的离子注射到里面去,离子在洛伦兹力的作用下转圈。产生一个共振信号,经过一次傅立叶变换后,可以得到质谱信号了。单从外形上看,也很像是一个横着放的核磁。
http://www.thermoscientific.com/ecomm/servlet/productscatalog_11152_L10458_87171_-1_4
http://www.bdal.com/products/ftms/solarix/overview.html
http://www.chem.agilent.com/EN-US/PRODUCTS/INSTRUMENTS/MS/FT-MS/Pages/default.aspx
frozenthrone
第10楼2019/06/18
挖挖古墓帖。
Agilent 2008 Technical overview 5989-7409EN (http://www.doc88.com/p-6751806940986.html)
引用2006 Tobias Kind 文章Metabolomic database annotations via query of elemental compositions: Mass accuracy is insufficient even at less than 1 ppm
(https://core.ac.uk/download/pdf/81606563.pdf)中观点
高分辨质谱(TOF/Oritrap/FT-ICR)1ppm的质量精度不足以利用单个精确质量确定分子式,要辅以同位素峰才能确定。
未知物定性,元素种类还需要自行调整,说句实话,没有标准品和参考文献的逆向分析还是存在较大难度。
