你的实验室气体检测头是专用的吗?
实验室建设
  • 氢气等易爆气体,不要相信厂家的万能报警器,每一种气体都有专门的检测头,是什么气体,就要有什么检测头.
    你的实验室都有什么样的呢?
  • 水星
    第1楼2011/07/29
    气体检测仪器是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。一般认为,气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的。
  • 水星
    第3楼2011/07/29
    关键是你们的是否专用
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:应该要专用的
  • polymer
    第4楼2011/08/01
    怎么定义“专用”呢?
    打个比方,如果A物质在气相色谱FID或TCD有响应,并且有标准物,可以准确定性和定量,那么你是否说FID或TCD是A的“专用”检测器吗?显然不能这么说,但这并不影响对A的准确检测,这种例子在分析仪器中太多了,其实气体检测器也是相同的道理。
    我们关心的是检测头能否准确检测泄露危险气体,并能及时报警。每种气体检测器的原理可能并不相同,但重要的是要准确检测出危险气体的种类,当然这些检测头也和仪器一样,要进行校正。
    比如,一种实验室常用的可燃气体检测器可能对大多烃类有响应,并能准确检测可燃的泄露烃类,这对我们应用是合适的,你不能要求(也没必要要求)安装甲烷检测头、乙烯检测头、丙烯检测头....这是不现实的,也没有必要。只要能检测可燃气体就可以了。当然,如果你想检测一特殊的物质,又可以找到这种检测器,又有这种物质的专用校正标准物,可以说这个检测头是有些“专用”(尽管这样说并不准确!)。
    比如氢气,和大多数烃类比,它比空气轻,所以安装位置要在高处,而不是找到一种只对氢有响应的检测头,并且我们想想那里能找到只对氢有响应的检测头呢?
    如果我们订货时说“当然要专用的”,那么你能说清楚什么是“专用”的呢?如果这个说不清,又怎么要求人家供货呢?
  • 小虾米
    第5楼2011/08/27
    我们只有防火灾的!
