AK-47(冲) 2011/07/30
两个标准: 1.物理方法不能完全分开的话就一起测试。 2.样品描述应该和测试组分一致。 所以: 问题1:分成两组,一组红色涂层,一组带红色涂层的白色涂层;(如果白色和红色能完整分开,则可以分成红色涂层一组,白色涂层一组。) 问题2:物理方法能够完全分开,基本不受污染的情况下,分成两组:杂色涂层,底层涂层;不能完全分开的就一起测试或者实在不行让客户提供材料过来。 总结:类似的问题不要怕,直接做。放到其他机构也是一样的。他们无非也是挑一种方式做,都有道理但是也都不完善,因为本身样品就很特殊。
3347feng
第6楼2011/07/31
非常感谢,对于问题一,因为样品上红色、白色涂层不可完全分离,我们实验室分两组来测试:红色涂层一组、红色涂层带白色底层一组,当时就觉得不妥,因为从数据上根本无法判定白色涂层是否超标。用您说的白色涂层带上红色涂层来测更合理一些。
对于问题二,看来只能具体情况具体分析,因为描述和取样不在同一个环节,只能根据取样而修改描述啦,只是好麻烦,一张单改得乱起八糟...
再次感谢
