厂商论坛
huaibeijiayuan
第1楼2011/07/30
大家还有没有工作中的案例,欢迎大家爆料。
abcdefghijkl123
第2楼2011/07/30
原来是因为波长的原因啊
乐果
第3楼2011/07/30
对于新手没有小问题。
zhizhe_2010
第4楼2011/07/30
新手嘛,难免会出问题。但是需要带着他们做啊。
harriet
第5楼2011/07/30
在很多实验室的仪器分析,前面的人做得好好的,换个新人来做总是会出现各种异常,估计原因都差不多
mengzhaocheng
第6楼2011/07/30
做分析必须要细心
liuliuhui
第7楼2011/07/30
对于新手来讲,这些细节问题都是有可能出现的,比如流动相配错了,换样品时没有更换波长,这是经常发生的。
lnzyjqh2002
第8楼2011/07/30
其实这也很正常,新手出现问题不可怕,只要能记住教训就好了!我单位液相是每个新手去使用,一定会莫名其妙的出现问题,郁闷!对待新手出现问题,我认为不要批评,而要正确引导,否则以后实验容易畏手畏脚。
Brooks
第9楼2011/07/30
要让分析员“知其然”也要“知其所以然”。这样,他才能有能力自己排查问题;而不仅仅是一位只会按SOP操作的操作工。
第10楼2011/07/30
波长校正是需要经过特别处理的,随便点就会导致波长不准确,这样结果肯定不对了
