土壤固体废弃物监测
abcdefghijkl123
第1楼2011/08/04
土样未完全变白,还有部分黑色小颗粒物质,对测定有无影响?有影响,怕部分的金属元素未完全消解出来
liu999999
第2楼2011/08/04
LZ,我想问的是。不能改用原子吸收法测定吗?这个方法太麻烦了
dahua1981
第3楼2011/08/05
二苯碳酰二肼测的是六价铬吧,不是总铬啊
第4楼2011/08/05
消解后,铬在消解液中均呈现六价。
lijing007
第5楼2011/08/06
叠氮化钠这东西好像使用不当会爆炸的吧,楼主小心点。仔细查看试剂说明。
mingli86
第6楼2011/08/06
多谢关心,叠氮化钠这玩意儿在水溶液中还是比较稳定的,不会爆的
第7楼2011/08/06
不行,好像用这个方法测定的结果更准确些,我们要求用这个方法。没办法呀!
第8楼2011/08/06
[quote]原文由 mingli86(mingli86) 发表:加入显色剂后,样品溶液的颜色刚开始是紫红色的,随着时间的推移大约20min之后就变成了橘红色的。样品变色的原因是什么?不知道有遇到过类似的情况的没有,请解惑!
第9楼2011/08/08
比色法应该是容易引入误差,如果非要用这个方法也只能用了
zjchen3189
第10楼2011/08/09
这里运用了叠氮化钠,将所有的铬转化成+6铬测定的!
