土壤固体废弃物监测
enslyde
第1楼2011/09/06
也很好奇 特来学习 围观
liu999999
第2楼2011/09/06
样品会有放射性?如果如此,样品能否能够接受检验应该进行合同评审,最好不要接就是了;如果是重金属超标,一般问题不大,按照一般土样处理就可以了。
dahua1981
第3楼2011/09/06
这个东西可得要好好处理放射性可不是小事
金水楼台先得月
第4楼2011/09/06
这有什么好奇的呢。
第5楼2011/09/06
含有铀,而且含量还比较高。
bennaiyou
第6楼2011/09/06
楼主是核工业实验室吗样品采取挖洞埋!
第7楼2011/09/06
照这么说,这类样品就不能分析了
第8楼2011/09/06
我记得,我们学校原来操场土壤铀一直超标。
dongguarui
第9楼2011/09/06
所有样品都有辐射?
第10楼2011/09/06
如果只是一部分,可以用化学方法处理后埋到地下。
