综合仪器采购
yzguo
第1楼2011/08/03
7890只能同时安装两个检测器。
wule
第2楼2011/08/03
那要是要把这五个检测器买全就得要3台仪器了啊,这个太不合算了啊
dahua1981
第3楼2011/08/03
楼主真是太有钱了
fengmo4668
第4楼2011/08/03
即便是五种都能装,你检测样品能把五个检测器都开吗?人家的工作站支持你五种检测器的同步采集吗?而且你装到一台机器上还有一个风险,就是有气相上有一个配件出问题,你所有的工作都要被迫停下来。时间成本你能消耗的起吗?任务完不成的责任承担的起吗?而三台的话,有一台坏了,可以拆换检测器到别的机器上用,不会影响实验。具体利弊,楼主自己考虑吧。
richies
第5楼2011/08/03
7890A是可以装3个检测器的,7820A是只能装2个检测器如果有模块化的GC,那么就可以多配几个检测器,我知道科创曾经研发了一种模块化GC9900,把进样口/色谱柱/检测器做在一个模块.需要更换条件只需把整个模块更换即可
第6楼2011/08/03
理论上,7890A可以装4个检测器,详见图片。这个是安捷伦的官方说法,应该是最准确的吧。
第7楼2011/08/04
MS第四个检测器是个很特殊的检测器,常规说明就是7890A可以装3个检测器
第8楼2011/08/04
楼主准备装那几种检测器??
小虾米
第9楼2011/08/28
5个一起弄,那也太夸张了!
