wangjunyu
第7楼2011/08/08
1 目的
保证移液器加样的准确性。
2 适用范围
各种品牌、型号的固定、可调和多通道移液器。
3 校准方法
3.1校准环境和用具要求
室 温:20~25℃,测定中波动范围不大于±0.5℃。
电子天平:放置于无尘和震动影响的台面上,房间尽可能有空调。称量时,为保证天平内的湿度(相对湿度60~90%),天平内应放置一装有10mL蒸馏水的小烧杯。
小烧杯:5~10mL体积。
测定液体:温度为20~25℃的去气双蒸水。
选定校准体积:
⑴拟校准体积;
⑵移液器标定体积的中间体积。
⑶最小可调体积(不小于拟定体积的10%)。
如为固定体积移液器,则只有一种校准体积。
3.2校准步骤
⑴ 将移液器调至拟校准体积,选择合适的吸头;
⑵ 调节好天平;
⑶ 来回吸吹蒸馏水3次,以使吸头湿润,用纱布拭干吸头;
⑷ 垂直握住移液器,将吸头浸入液面2~3mm处,缓慢(1~3秒)一致地吸取蒸馏水;
⑸ 将吸头离开液面,靠在管壁,去掉吸头外部的液体;
⑹ 将移液器以30℃角放入称量烧杯中,缓慢一致地将移液器压至第一档,等待1~3秒,再压至第二档,使吸头里的液体完全排出;
⑺ 记录称量值;
⑻ 擦干吸头外面;
⑼ 按上步骤称量10次;
⑽ 取10次测量值的均值作为最后移液器吸取的蒸馏水重量,按附表1所列蒸馏水Z因子计算体积;
⑾ 按校准结果调节移液器。
