历经4月的采购经历
  • tangtangyp
    2011/08/04
综合仪器采购
  • 记得是去年的时候,因为第一年实验室的空间有限,就只是购买了原子荧光,后来发现原子荧光只适合最砷和汞,就计划在2011年采购一台原子吸收,刚开始的时候,我分别参考了很多厂家,包括热电ice3500,德国耶拿nov AA400,日立Z-2000,岛津AA6300,PE800。那个参考啊,琢磨啊,调研啊,主要是看了石墨管的使用时间和石墨炉和火焰原子是不是合成的,切换的时候需要多久,是否切换后还要再重新调光源。升温和降温速率。背景校正是用什么技术。最后就是价格了,最终在热电和PE中开始做选择。一开始其实考虑了热电。并做了个分析表。然后了解了些周边地区使用的情况,发现PE800用的人比较多,这时候我就想(因为我所处地段比较偏僻)我是不是选择一个大家都用的,这样有时候出问题,在工程师还没有到场之前是不是可以参考别人的意见。或者急需换个什么软件的可以相互借用。而且同属行业中用PE800 的较多,在方法上也是比较成熟的,最后就选择了PE800。真的是非常的不易啊,因为这两款在很多方面都还不错。
    iCE 3500
    AAnalyst 800
    型号说明
    iCE3500是双原子化器系统,火焰/石墨炉固定在仪器两端,自动切换,可顺序进行火焰石墨炉分析
    AA700AA800火焰和石墨炉交替使用一个原子化器室,机械式自动切换,切换后需光路校正和自动进样器的安装与调正(后来实际看了,其实是不需要的)
    光度计
    光谱参数自动优化,只需点击待测元素,自动调用待测元素的参数,包括空心阴极灯电流、分析波长和通带、背景校正
    Stochdale双光束,对称光路,真正光学双光束,可获得高能量及保持基线稳定
    *高能量高分辨率中阶梯Echelle单色器
    *HCL/D2 80/20
    波长范围 180-900nm
    通带宽度0.10.20.51.0
    *0.1nm通带提高分辨率与线性范围
    检测器PMT
    参比光束通过半透半反镜由光纤传导,能量50/50Littrow全息光栅单色器
    HCL/D250/50 UltrAA
    波长范围 190-870nm
    通带宽度0.20.72.0nm
    (大的通带用于补偿光能量,但谱线选择性差)
    CMOS固体检测器
    光源
    200Hz电调制空心阴极灯
    瞬间采样时间间隔2.5ms
    *6个灯的旋转圆盘,识别元素和最大电流编码,自动旋转至光路,自动调节灯的准直度
    *6个独立电源同时或者智能顺序开启
    *可直接使用国产空心阴极灯,灯电流小3-5mA,灯寿命长。
    50Hz电调制空心阴极灯
    瞬间采样时间间隔10ms
    8个灯位置识别元素编码用旋转反射镜自动置入光路并准直
    对于As等元素建议配置无极放电灯用于提高光通量,增加成本
    背景校准
    火焰:四线氘灯
    石墨炉:四线氘灯、塞曼和联合三种背景校正方式,可校正3A的背景,对于2A的背景,保证校正误差<2%
    200Hz调制四极氘灯,瞬间采样时间差2.5ms,提高氘灯的启动稳定性
    100Hz 调制横向塞曼,瞬间采样时间差5ms
    氘灯和塞曼的联合扣背景,可测定石墨炉在干燥和灰化的背景
    火焰:50Hz电调制传统氘灯,瞬间采样的时间差为10ms
    石墨炉:50Hz调制交流纵向塞曼,瞬间采样时差10ms
    火焰系统
    100mm钛燃烧器,可选50mm通用翅片式燃烧器
    *燃烧器高度自动优化,自动优化燃气比
    *全聚四氟乙烯材料雾化室,包括碰撞球与扰流器,耐腐蚀能力强
    灵敏度:5ppmCu1.0A
    100mm全钛燃烧器,可选50mm空气乙炔和50mm笑气乙炔燃烧器
    燃烧器高度,燃气比自动控制
    聚丙烯材料雾化室,玻璃或陶瓷碰撞球,不耐HF酸。碰撞球与扰流器要撤换。
    灵敏度:5ppmCu 0.3A 高灵敏度Gemtip雾化器可达0.7A
    石墨炉系统
    *精密光控与电压反馈双重控制的纵向加热石墨炉,最高温度达3000℃>3500℃/S升温速率,温度设置可1℃递增,精度<±10℃
    *20段非线性或线性升温和保持
    *具有灰化/原子化温度自动优选功能,使石墨炉方法开发极为简单。
    *专利ELC长寿命石墨管,确保2800℃使用2000
    光控横向加热石墨炉系统,横向加热方式,最高温度2600℃2000℃/S升温速率
    ,温度设置10℃递增,无精度指标
    12段线性或斜坡升温和保持
    石墨炉可视系统
    GFTV可视系统,集成化软件,在显示器上直观地监视自动进样针的进样位置以及样品在干燥、灰化、原子化过程的状况。
    采用传统的牙医镜观察
    石墨
    分析结果
    元素 特征质量(pg)
    Al 3.6
    As 5.2
    Cu 1.8
    Cr 0.7
    Ni 3.6
    Pb 3.4
    Ti 30
    V 16
    全部用HCL测得20ul进样量
    元素 特征质量(pg)
    As 40
    Cr 6
    Cu 17
    Mn 6
    Pb 30
    Tl 53
    As Pb 用无极放电灯,50ul进样量
    软件
  • 该帖子已被版主-小H加15积分,加2经验;加分理由:原创加分
  • qlmkk
    第1楼2011/08/05
    楼主可参考一下:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110731/3440729/
    参加活动
  • wccd
    第2楼2011/08/05
    有比较才能有差异,
    有对比才能有区别。
  • tangtangyp
    第3楼2011/08/05
    就是,就是,任何一款仪器都会利用不同的原理,看用户习惯或者适合什么类型了,所以我个人觉得仪器没有好坏之分,只有看你自己使用的程度。
  • Longer
    第4楼2011/08/05
    货比三家很不错,相信自己的选择。
    wccd(wccd) 发表:有比较才能有差异,
    有对比才能有区别。
  • tangtangyp
    第7楼2011/08/09
    用仪器还是得根据个人需求,没有做好的仪器,也没有最坏的仪器
  • risundeng
    第8楼2011/08/10
    谢谢分享!辛苦了!
  • 去年冬天
    第9楼2011/08/10
    买大型仪器做一个使用比较确实是个好选择。
  • 老兵
    第10楼2011/09/20
    萝卜白菜各有所爱,适合于自己且满意的的才是最好的。
