【讨论】你的LC配了几个超声波?
  • 老多_小多
    2009/12/31
综合仪器采购
  • 我们原来有2个,一个可以加热(处理超声样品有的时候加热),一个不可以
    结果不加热的坏了,现在天气冷,带加热的水温度低于20都不工作,要先加热才工作
    结果超声流动相2分钟还要等加热水温到20,累!
    你的呢,是怎么样的?
  • 该帖子已被版主-怪侠一点红加8积分,加2经验;加分理由:感谢话题讨论
  • huaibeijiayuan
    第1楼2009/12/31
    我们只有一个,是昆山产的
  • 快乐
    第2楼2009/12/31
    我们有两个恒温的,一个大一个小
  • wzxcfgh
    第3楼2009/12/31
    带加热的有个开关,不打开不是很普通的一样吗?
  • 老多_小多
    第4楼2009/12/31
    天热是没关系,天冷的时候水温度低于20都不工作,要高于20度才工作,就这里麻烦
    wzxcfgh(wzxcfgh) 发表:带加热的有个开关,不打开不是很普通的一样吗?
  • 土老冒豆豆
    第6楼2009/12/31
    我们的超声不是专门只用于液相流动相脱气的,其他也用,比如用来助溶。
  • 老多_小多
    第7楼2009/12/31
    我们也是这样啊,所以有个小的不够用,又买了个大点的
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:我们的超声不是专门只用于液相流动相脱气的,其他也用,比如用来助溶。
  • 小卢
    第8楼2009/12/31
    哈哈,老大,你买的太先进了。
    买个最简单的,只有超声的就行了!
    我原来用的更厉害,水位达不到都不运行。只有加满水了才运行,然后再把水倒出一部分开始超声。
    因为它功能就是用来超声清洗的,而不是超声除气泡的!
  • 天字一号猪
    第9楼2009/12/31
    我们的也是要加热的,不过我们都不直接加热太慢。往里倒热水.......
  • 土老冒豆豆
    第10楼2009/12/31
    这个超声清洗和超声除气泡的,不都是超声吗,最多功率不同而已了。
    小卢(luxw) 发表:哈哈,老大,你买的太先进了。
    买个最简单的,只有超声的就行了!
