有水有渝
第1楼2011/08/11
1、检查一下灯能量,以及是否正常点亮,波长设置是否正确。2、检查流动相的流速是否正常,压力等3、以空白样品提取液作为标准物质最终上样溶液的溶剂,不直接以甲醇稀释。
panyanpanyan
第2楼2011/08/11
请问如果直接用甲醇稀释不行吗?现在没有做提取液的净化装置,就想做个标样看看。
善良的鬼
第3楼2012/06/03
如果用荧光我觉得不需要有空白基质的,质谱那就是必须的
