tingzai0116
第1楼2011/08/11
混合的流动相还是临用前配制比较好 否则有机溶剂挥发 可能会导致比例变化 对色谱行为造成影响
好胃口
第2楼2011/08/11
如果正常保存的话,应该不会出现这个问题。可能原因:1。保存不当2。仪器出现问题。重新配制流动相进行测试。
有水有渝
第3楼2011/08/11
如果只是乙腈水为流动相我觉得不是流动相的原因,即使是使用前未再次脱气顶多气泡引起基线不稳。1、你是等度还是梯度洗脱?2、保留时间与上次相比有什么变化?
linshangyan
第4楼2011/08/11
梯度洗脱的。。
第5楼2011/08/11
只是用了一层封口膜封了下,挥发快吗,影响大吗?????
第6楼2011/08/11
二元还是四元,看看水相通道是不是堵塞了。
第7楼2011/08/11
通过增加有机相的比例能勉强分开,但是没有以前好
zhaohua8011
第8楼2011/08/11
是不是对照品样品放置时间过久出问题了?
第9楼2011/08/11
二元的水相是磷酸盐溶液。
第10楼2011/08/11
都是新配的。
