气相色谱(GC)
zihan_love
第1楼2011/08/11
直接用标准曲线算就可以了。
dahua1981
第2楼2011/08/11
标准工作曲线也是处理后做出来的
yeee
第3楼2011/08/11
用工作曲线的话,是否就不能计算回收率了?因为得到的含量是前处理前的,不是上机之前的含量啊!
马踏飞燕
第4楼2011/08/11
回收率还是要做的,不然怎么对自己的结果负责啊?
第5楼2011/08/11
我想知道的是:是否用工作曲线可以算出回收率? 还是一定要标准曲线才可以?
yzguo
第6楼2011/08/12
工作曲线做回收率更能反映样品的实际情况。你为什么要上机之前的含量?
yyronghua
第7楼2011/08/13
frysun
第8楼2011/08/13
用工作曲线也可以算回收率啊,回收率是一个范围,你用标准曲线也可以算回收率,只是这时的回收率和用工作曲线算出来的不一定相同,也可能相差很大。所以你只要交代清楚你的回收率是用标准曲线还是用工作曲线算的就行了,不过,你用工作曲线算的回收率会在100%左右,而用标准曲线算的回收率就不一定了。
第9楼2011/08/13
再认真考虑了一下,觉得用工作曲线算回收率没有意义(因为算出来肯定是100%左右,除非加标准加错了),还是得用标准曲线算。个人观点,请大家批评指正!
