透射电镜(TEM)
CFI
第1楼2011/08/17
200kv,一般不能穿透超过700nm吧,记得是这个数量级。
pxq2336
第2楼2011/08/17
谢谢回复,不知道更高级的电镜能不能测呢
天黑请闭眼
第4楼2011/08/17
如果是看晶粒在块样里面的分布,感觉要用EBSD比较靠谱,虽然俺没用过......
第5楼2011/08/17
谢谢回复。不是想看分布,而是想看高分辨相,貌似这个很难啊
iamikaruk
第6楼2011/08/17
单晶可以啊,用离子减薄或者tripod。要看截面的话你要沿特定方向切割单晶然后再做减薄
第7楼2011/08/17
是吗?我问了一下,我们单位的切割机切不了α氧化铝。离子减薄我估计用不了,我怕破坏单晶的结构,只能用单晶做完样品后再处理。大哥还有什么好方法没?
第8楼2011/08/17
怕破坏结构,又不是金属样,切片恐怕刀都得崩了,费劲。
怪味陈皮
第9楼2011/08/17
超高压电镜?500nm可能可以直接看。
第10楼2011/08/17
可楼主是0.5 mm啊,这级别得用五雷轰顶那种高压才成.......
第11楼2011/08/17
汗,看差了!如果想不破坏样品就做TEM,这个厚度不可能。
