水质检测
abcdefghijkl123
第1楼2011/08/24
是的,在稍微冷下再加入草酸钠
第2楼2011/08/24
可以用标准品葡萄糖做实验看下,你的值与标准值的偏差
yanglinancy
第3楼2011/08/24
草酸钠的纯度对实验是否有影响,实验室有分析纯和基准试剂两种
第4楼2011/08/24
滴定终点的判断,我是稍微一变色就读数,这个是不是造成偏低的原因呢
老兵
第5楼2011/08/24
2.6和4.1的标准值分别做得2.5和3.9mg/L已经很可以了。
chemistryren
第6楼2011/08/25
加草酸钠不需要冷却.出水浴后可立即加...我上回还做到个2.3的考核样,结果偏低了..因为我扣了空白.发现这个项目浓度低时比较难做准..扣空白偏低,不扣空白又偏高.
水源守护者
第7楼2011/08/25
不知道你样品平行性怎么样?建议用沸水浴
第8楼2011/08/26
高锰酸盐指数盲样考核的空白在0.2以下时可以不扣,空白很高时如果不扣将导致结果偏高,因为你稀释盲样用的是自己的纯水,而该纯水往往由于含有有机物和还原性物质而导致空白高。偏低的原因通常时消解温度低于100摄氏度,水浴未淹过锥形瓶种样品的液面,高锰酸钾标液采用新配的等。
jsdyzhf
第9楼2011/08/26
我们做时在水浴加热30MIN,锥形瓶上面加盖的,如果不加的话会有部分挥发,你的加了没有?
