气体检测
tsman
第1楼2011/08/25
标准中的这句话不难理解,你仔细说下你的操作方法
zihan_love
第2楼2011/08/26
就按照标准配就可以了,楼主你是怎么配制的呢?
kasikaboy
第3楼2011/08/26
标准上说的已经比较清楚了,楼主还需多练习
chen26394809
第4楼2011/08/26
说的清楚,不理解意思,所以才问的。。求助,解释解释。量之间是怎么换算来的。
第5楼2011/08/26
就是按照标准做的。我现在不明白的是这句话是什么意思求解
第6楼2011/08/26
楼主苯标液用的多大浓度的?? 涉及到单位换算问题,理顺了就好了
翠湖园
第7楼2011/08/31
曲线发上来参考下
s20082087
第8楼2011/09/15
对于国内标准,要求别太高,标准曲线的配制按自己的需求配,选定好浓度后再根据母液浓度去计算需要打入的体积。但也别打入太多了。如果你的曲线不成线性那就是操作有待提高了!
xm3fenqiu
第9楼2011/09/27
你保证你的进样量控制0.05μg、0.1μg、0.5μg、1.0μg、2.0μg
yueyeqiao
第10楼2011/10/27
相当于配制标准溶液0.05ug/ul(mg/ml),0.1ug/ul(mg/ml),0.5ug/ul(mg/ml),...... 进样量为1ul
