气体检测
ztyzb
第1楼2023/11/28
楼主,根据HJ/T 55的要求,一定要采集4个。
绿树之林
第2楼2023/11/28
如果不想采这么多,为啥不直接采一个够一个小时呢?做一个样不是更加简单。
阳光不锈
第3楼2023/11/28
比如说非甲,我们单位还做不到能连续采1小时
第4楼2023/11/28
是的,但是江苏地标大气污染物排放标准DB32/4041里明确说3-4个样,我觉得HJ/T55是技术指导性文件,应该服务于执行标准。
第5楼2023/11/29
非甲这玩意还真的要采集四个,因为你别光看HJ55 ,这个标准效力没这么大,你要看执行标准GB16297,这玩意可是强制标准,里面对于无组织采样有明确说明,其中8.2.2若分析方法灵敏度高,仅需用短时间采集样品时,应实行等时间间隔采样,采集4个样品计平均值。所以按照标准要求是要采集四个样品的。
zal
第6楼2023/11/29
按照标准要求来~
第7楼2023/11/29
我的想法和你是一样的,这个是国标综排标准,确实是4个样,但是我们现在都用江苏地标综排标准了,里面说3-4个样,所以问问大家
第8楼2023/11/30
那就按照地标做,如果专家有问题就拿出地标给专家看,专家会认可的。
陌路飘雪
第9楼2023/12/01
要么连续1h采一个样品,要么等时间间隔采4个
zkpig
第10楼2024/05/29
泵限流做不到?
