evens
第7楼2011/08/31
比色皿透光面是由能够透过所使用波长范围的光的材料制成的,一般用到紫外区的话要用石英比色皿190-2500nm,可见区用普通的玻璃比色皿320-2500nm就可以了,如果要用到红外的就要使用红外比色皿220-3800nm了。呵呵,这个透光范围每家也会稍有区别,大致是这样的。
190-350nm紫外区必须用石英比色皿——使用石英或者熔融硅石制成透光面,石英或红外比色皿也可用于可见区,但是用于可见取得用普通玻璃比色皿就行了,毕竟石英的贵嘛,万一打碎了也心疼,呵呵。
比色皿的规格也是很多的,根据光程距离从1、2、5mm的短程池到10mm、20mm甚至100mm的有10来种规格的,但一般来说10mm光程的正方形比色皿最常用。另外还有带盖子的用来测易挥发的液体,有底部比较窄的用于样品量比较少的微量比色皿,还有用于荧光比色的四面光的比色皿等。
evens
第8楼2011/08/31
另外,现在也有塑料比色皿替代应用多年的、易碎的玻璃或石英比色皿。
塑料比色皿是用特殊的材质制成,有多种材质可选,一般有PS的(340-900nm)、PMMA(300-900nm),还有特种UV塑料的可以用于紫外(220-900nm)。适用于大多数极性溶剂和酸, 并且与丙酮, 丁酮, DMF, 浓盐酸兼容。
塑料的就是一次性使用的,价格便宜,不用清洗,彻底避免了重复使用及清洗造成的污染。在企业中控和蛋白检测上用的很多,呵呵,做过生物实验的都知道,测蛋白的时候,用的考马斯亮蓝沾到比色皿上那个难洗啊......
不过呢,做精密研究肯定还是传统的比色皿更好些毕竟精度更高些。
