热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/08/31
回顾一下前一阵子做的样品,有没有挥发性大的?排除污染的可能,再考虑仪器的因素,那可能就要找耐驰的技术支持了。
第2楼2011/08/31
不会又是震动引起的吧?记得有过震动造成基线毛刺的,那倒好解决,tutm老师的用几个大好橡胶塞垫上,很管用,还省钱。
suliaocailiao
第3楼2011/08/31
我也稍作了处理啊,酒精棉球擦拭,又烧到了500多度,这样也不能除去污染?还有一个,为什么一次升温较好呢?
人来人往
第4楼2011/08/31
有配CC200F1吗?如果有,不要与仪器主机共用一个插座,可能会消除这一现象。
第5楼2011/08/31
多半是高频信号干扰
tutm
第6楼2011/08/31
看这图和楼主所写的过程,好像还是样品污染传感器引起的。会不会是坩埚底部不干净造成的?为了防止制样时坩埚底部粘附的微量样品污染传感器,平时每次坩埚放进去之前,要养成用干净滤纸擦一下坩埚底部的习惯。
第7楼2011/09/01
现在该如何解决呢,时而较好,时而不好的,也不知道是什么原因,里面也是彻底的清理了
第8楼2011/09/01
CC200F1这个是什么?
第9楼2011/09/01
如果污染了的话,为什么有的时候还能较好呢?
第10楼2011/09/01
CC200F1 controller, 用来控制液氮冷却的。之前我们204F1曲线也是这样有毛刺,后来查出是CC200F1 controller信号干扰导致的。 估计与我们实验室当时电源的接地不太好也有关系。
