气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/08/31
你的浓度也太大了吧
sunyingxia
第2楼2011/08/31
不知道多少合适
symmacros
第3楼2011/08/31
请问这个标准里的主要色谱条件是什么?
七宝
第4楼2011/08/31
是EI源吗?由于石蜡其实是一系列的碳氢化合物的同系物,EI很难把他们定性区分开来,建议你用NCI来测试。
mifeng7530
第5楼2012/02/20
我先用化学试剂液体石蜡?为什么要用这个,这个项目我们在做,直接用矿蜡来做,不需要用冷冻粉碎。一般样品可以加热后混合取样就好了
tang566
第6楼2012/02/20
我准备开展石蜡的检测,想请问你,你是依据什么标准来测的,采用GCMS(EI源)的升温程序、色谱柱的型号、进样方式、进样口温度、传输线温度、离子源和四级杆的温度是多少,标液配制浓度是多少?
ruan651209
第7楼2012/02/20
如果不是正构烷烃占绝大头的,出来的峰就是一大馒头包。
