气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/09/01
选择的通道是数据的采集通道吗?
阿宝
第2楼2011/09/01
1.fid是否着火?基线噪声是否正常?2.采集通道是否正确?
hza123
第3楼2011/09/01
你用的是什么柱子,非极性柱子做这个很容易的,一个峰都没有出的吗?
youyu
第4楼2011/09/01
用非极性柱分析应该很容易出峰的,看了你的色谱条件没有问题,不知道你的溶剂峰出来没有,保留时间很短的,0.1MPA的柱前压应该几分钟溶剂肯定能出来了,十六烷应该也很快的。如果没有,那就是信号方面的事或者没有点着火。
kicspare
第5楼2011/09/01
恩,对
第6楼2011/09/01
点火成功,采集通道也正确
happy水中月
第7楼2011/09/02
为什么不用之前的那个采集通道?回会不会那个通道的检测器没有打开呢?
yzguo
第8楼2011/09/02
载气流量正常不正常?
第9楼2011/09/02
有两个检测器,一个A,一个B,待检的连接是B通道检测之前的准备工作都已到位,不知道哪出毛病了,郁闷
第10楼2011/09/02
都是按要求做的,因为不熟悉,所以也不敢做要求以外的东西
