kicspare
第11楼2011/09/02
今天早上又做了一遍,溶剂峰出来了,十六烷的还是没有,等了一个小时
第12楼2011/09/02
非极性的,原装的,没动过,今早上做了下,溶剂峰出来了,别的还是没有,检查点火,基线都正常。。
zihan_love
第13楼2011/09/02
给钱人家还不检定,不可能的,投诉好了,还有最好找个会的人看一下,听你的讲述好像也没什么问题。
第14楼2011/09/02
呵呵,还真不检,去年就是实验室的人检完给人家送的谱图,今年还一样,我问问别人吧,谢谢你。。
yqjkrhl
第15楼2011/09/05
你用的是毛细管住吗?分流比对吗?一般在35—45之间就行。是不是分流比太大了?试试看
chen0365
第16楼2011/09/05
仪器条件没有问题了,分离柱也可以,溶剂峰有,样品峰没有,所以数据传输没问题,进一个甲醇,以你的仪器条件应该一分钟左右出峰。试试吧!
江海孤舟
第17楼2011/09/05
先用其他标准物质试试是否能够正常出峰。如果可以,建议用不分流村官试试看,是否能够正常出峰;如果没有出峰(有溶剂峰的情况下),建议核查标准物质。可以用该标准物质换台仪器试试看。如果条件允许,把柱子和标准物质一起带过去。如果标准物质和柱子都没问题,建议对仪器进行检漏,清洗FID检测器
第18楼2011/09/05
不是,非极性柱子。。。。
woshixml521
第19楼2011/11/01
昨天我也做了这个,只有1min左右出来的溶剂峰,没有正十六烷的峰啊,我用得柱子是SE-54,请高手指点啊
第20楼2011/11/01
本人现在也在做这个东西啊,昨晚做了下,只有溶剂峰,没有正十六烷的峰,也在郁闷当中啊,坐等高手求解下
