气体检测
zihan_love
第1楼2011/09/02
我们实验室是用采样场所带回来的空白作为零点进行调零,所以样品出来的结果就不用进行处理的。
chounu
第5楼2011/09/02
实际样品的空白吸光度一方面可以抵扣试剂等带来的误差,更大的意义在于可作为全程质量控制用,如果执行的比较严格应做空白质量控制图,当未采样空白大于控制上限时,证明采样过程不符合质量控制要求,整批样品重采,鉴于此不建议将未采样空白作为参比。而且楼主的空白实在太高建议查找原因,我中心的空白均在0.1以下。
wolfly2007
第6楼2011/09/02
因为检测的甲醛溶液本身也是清水吸附甲醛,所以就用水做试剂空白,吸光度很小,几乎不影响。
bclz1001
第7楼2011/09/06
说的很有道理!请教空白质量控制图怎么做?具体操作方法?
第8楼2012/02/27
空白质控图一般要求统计20次以上的空白试验结果,检验有无异常值,如无异常值则计算其标准偏差,以平均值加2倍标准偏差作为警告线(应引起注意),以平均值加三倍标准偏差作为控制线(超过控制线即认为采样或检测过程中带来较大误差,应查找原因后重新采样检测)。
泉泉
第9楼2012/02/28
空白质控图用excel的图表功能做就可以了,我们一般也是20个点一张图。计算什么的都可以在excel里面自行编辑。
第10楼2012/03/13
发个样板让俺学习一下呗
wzj55-5
第11楼2012/06/12
在夏天的时候,空白值都是会很高的
第12楼2012/06/12
好像是跟温度有很大的关系,我这边做的话,夏天的空白都会很大
caiqinxuenv123
第13楼2013/07/05
请问做甲醛或氨标线的空白值大约是多少呢
