综合仪器采购
知足常乐!
第1楼2011/09/08
一般是这么个道理
fengmo4668
第2楼2011/09/08
一般来讲可以这样来讲。但是也要看具体情况。毕竟液相是一个不断吸附、解吸附的过程。而吸附、解吸附的最基本原理是相似相容。所以,准确的讲,还要看你流动相及被分离物质的极性大小。
huaibeijiayuan
第3楼2011/09/08
fengmo版主回答已经比较全面了,补充一个与色谱柱填料也有关系
xiaowang268
第4楼2011/09/15
以前跑薄层板和液相检测的结果不一样,所以有点疑惑
richies
第5楼2011/09/15
反相色谱,主要是依靠键合在硅胶上的碳链来进行吸附分离,相似相容原理,所以可以说基本上,极性大的物质保留时间短不过,由于硅胶上还残存有一些氢键,这些氢键对极性物质是有一定吸附的,所以,有时候极性差别不大的2个物质,不一定是极性强的物质先出来
第6楼2011/09/15
不知道你用的薄层是硅胶板还是C18板,HPLC用的是哪个柱子,2者是否一致对于反相色谱,主要存在着3种作用力,首先是反相键合相的吸附,其次是硅胶上残存氢键的吸附,还有一个是硅胶颗粒本身的吸附,薄层色谱用的硅胶颗粒远大于液相色谱柱填料的颗粒,所以有不同的分离效果也是可以理解的
小虾米
第7楼2012/11/03
一般情况是这样的!
第8楼2012/11/05
说的真专业,很明白
yuanrui82
第9楼2012/11/22
大概可以这样理解。但是还是有细微的出入的。
第10楼2012/11/23
那就是一般是这样,二班就不是了,呵呵
