【主题活动】剖析牙膏成分,三重奖励等你来拿
最近,微博上的一则关于“牙膏中的三氯生可能会致癌”的消息不胫而走。牙膏是我们每天的必需品,这不得不引起我们的关注。那么,你所使用的牙膏是否安全呢?让我们一起来检测吧~
【活动主题】剖析你的牙膏成分
【文章类别】
样品测试可分为四类:
1. 进行某一种品牌牙膏的一种或几种指标。
2. 进行一种品牌不同品种牙膏的一种或多种指标。
3. 进行多种品牌牙膏的一种或多种指标。
4. 测试牙膏中的三氯生
【测试项目】
1. 成分分析
2. 微生物指标
菌落总数、霉菌与酵母菌总数、粪大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌
3. 重金属含量
Pb、As
4. 理化指标
稳定性、pH值、可溶氟或游离氟量(针对含氟牙膏)
5. 三氯生含量
【文章内容】
1. 标题格式为:【牙膏检测】+标题
2. 内容
流程可分为:样品选择→检测项目和标准→前处理过程→所用仪器(分析条件)→数据结果或谱图→结论
【文章要求】
文章要有分析结果或图谱,最好图文结合
【奖励方式】三重奖励,等你来拿~
1. 所有参与者,一律奖励20积分,优秀文章设为精华贴。
2. 所有参与者,均有精美礼品一份呦
3. 同时可参加原创大赛,均有金币相送
快来参与吧~
子叶
第1楼2011/09/08
牙膏成分分析
牙膏是由粉状摩擦剂、湿润剂、表面活性剂、粘合剂、香料、甜味剂及其它特殊成分构成的。
1、摩擦剂
牙膏中常用的摩擦剂有:
①碳酸钙(CaCO3):碳酸钙有重质和轻质两种,重质碳酸钙是将岩石中的石灰岩和方解石粉碎、研磨、精制而成。轻质碳酸钙是将钙盐溶于盐酸中,再通入二氧化碳,得到碳酸钙沉淀。轻质碳酸钙颗粒细,比重轻,可用于牙膏。
②磷酸氢钙(磷酸氢钙二水盐CaHPO4·2H2O和磷酸氢钙无水盐CaHPO4):磷酸氢钙分为二分子水的二水盐和无水盐两种。二水盐和其他成分有良好的混合性,但由于无水盐硬度高,摩擦力强,因此在特制除烟迹的牙膏中,可在二水盐中混入5%~10%无水盐。
③焦磷酸钙(Ca2P2O7):焦磷酸钙是将磷酸氢钙高温处理而得到的。由于它不和含氟化合物发生反应,故可用作含氟牙膏的基料。
④水合硅酸(SiO2·nH2O):水合硅酸是非常细的白色微粒,可用于透明牙膏中。另外,由于其比容大,可作牙膏的增量剂和增粘剂使用。
⑤氢氧化铝[A1(OH)3]:氢氧化铝的颗粒较粗,但不会损伤珐琅质,且能增加牙膏的光亮度,并具有优良的洁齿力。
2、湿润剂
湿润剂可防止牙膏在软管中固化变硬,并使膏体具有光泽等效能。用于牙膏中的湿润剂有甘油、丙二醇、山梨醇等多种。
3、表面活性剂
为清洗口腔中的污垢,目前广泛采用的是中性洗涤剂——月桂醇磺酸钠。能快速发泡,既能发泡沫,又能清洗口腔中的污垢。牙膏用的表面活性剂纯度要求很高,不能有异味,一般用量为2%。
4、粘合剂
为使牙膏中配料分散均匀,可使用粘合剂,如cMc(羧甲基纤维素钠盐)及其衍生物、角叉菜、海藻酸钠等多种物质。
5、香料
牙膏用香料主要是薄荷,它是赋予牙膏凉爽感的一种不可缺少的成分。薄荷类又分为薄荷醇(薄荷脑)、薄荷油、薄荷等多种物质,以及由其派生出来的香料。此外,还可使用水果类香精,如柑橘类香料等,但作为牙膏香料来说是有严格限制的。
6、甜味剂
为改善牙膏的口感,牙膏中加了少量糖精。由于用作湿润剂的甘油等也具有甜味,故糖精的配用量一般为o.01%~o.1%。也可用木糖醇做甜味剂。
7、其他特殊成分
为了防治口腔疾病,有的牙膏中还加入了一些特殊成分:①为除去口臭常在牙膏中加入双氧代苯基二胍基己烷和柏醇等杀菌剂,铜叶绿酸对防止口臭亦有一定功效。②防治龋齿可加入氟化合物,既能抑制口腔中残留物发酵,又使牙齿表面的珐琅质强化。从安全性来考虑,牙膏中氟含量规定在1ooo微克以下。在钦用含氟天然水的人群中,龋齿的发病率相对较低,但饮用含氟量高的水,牙齿表面会形成白浊状(斑状齿),反而使齿质变脆。
子叶
第2楼2011/09/08
三氯生
三氯生,学名“二氯苯氧氯酚”,是一种广谱抗菌剂,被广泛应用于肥皂、牙膏等日用化学品之中。质监部门有关专家指出,按照我国相关规定,禁止化妆品中使用三氯生成分,但目前对牙膏和其他洗涤产品中三氯生成分还没有明确的安全标准及检验标准。
化学性质
化学名称:2,4,4`—三氯—2`—羟基二苯醚。
别 名:三氯生、 玉洁纯MP(Irgacare MP)、玉洁新DP-300(IrgasanDP—300)、三氯新、三氯沙。
分子式:C12H7Cl3O2 相对分子质量:289.5
物理性质
熔点:55-57°C 沸点:120 °C;
物理状态:本品为微具芳香的高纯度白色结晶性粉末;
溶解度:微溶于水,在稀碱中溶解度适中,在很多有机溶剂中都有较高的溶解度,在水溶性溶剂或表面活性剂中溶解后可制成透明的浓缩液体产品;
稳定性:具有优异的贮存稳定性:280-290℃以下不会迅速分解;200℃加热14小时,仅有2%活性物质分解,甚至在长时间紫外光照射下,仅有轻微分解,其溶液对酸碱具稳定性。
挥发性:具很低的挥发性,微具芳香味。
毒性
三氯生的小鼠口服半数致死量LD50大约为3800mg/kg,属于低毒物质。它在环境中可以迅速分解代谢,通常不会造成环境问题。但美国的研究报告称,三氯生与经过氯消毒的水接触后会产生氯仿(三氯甲烷),如长期使用,可透过皮肤吸入,会导致抑郁、肝病,甚至癌症。
