happy美丽
第1楼2011/09/09
(七)电子天平(奥豪斯天平)
1.检查天平是否保持水平。
2.按>0/T<键开机,显示全部字符后接着显示0.0000g,空容器或称量纸置于称盘上,按>0/T<键去皮回零。
3.不准在称盘上直接称试剂。
4.称量完毕必须将天平复位,将天平内和台面清扫干净。试剂并盖原盖放好。
5.关机时按住ModeOff键至显示OFF后松开。
(八)微波炉
1.选择恰当的加热功率和时间。
2.无托盘不能加热。
3.不准空载加热。
4.试样不能直接放在托盘上加热。
5.不准加热密封容器。
6.不要盖住通风孔。
7.用毕擦净托盘。
8.严禁放入金属容器加热。
(九)超声波清洗器
1.槽内无水不准开机。
2.被清洗物品必须放在铁丝网上。主机上不准洒上水。
3.打开电源低压开关,必须予热3~5分钟后,方可开高压开关。
5.不可连续超声时间过长,槽内水温不可超过60℃。
(十)烘箱
1.烘干用110℃,灭菌用180℃,不可超温,不要随意旋动温度设定旋钮。
2.一般不要使用15A的第3档升温。
3.风机不要长时间运转,尽量用自然通风。
4.烘箱不可开着过夜。
5.放容器入内千万不可碰断水银温度计。
6.门要关严。
(十一)真空烘箱
1.不可抽大量有机溶剂,不可用于烘干大量水份。
2.真空度达到760mmHg要及时保持真空,停泵、放空。
3.使用加热器时要检查是否能够恒温,防止温升过高。
(十二)冰冻干燥机
1.必须专人操作,未经允许不得开机。
2.样品必须事先冰冻,冰冻的样品要尽量薄,增大表面积。
3.温度达到-30℃以下方可放入样品,开启真空泵。
4.开泵后必须确认抽上了真空方可离开。
5.样品抽干后要及时取出。
6.冰层太厚,真空度>300millitorr则应除霜。
7.压缩机不准频繁启动。
