论文写作和投稿
abcdefghijkl123
第1楼2011/09/09
如果你不是抄龚的话,应该就没有什么大问题的
委员长
第2楼2011/09/10
现在一般的期刊都会用万方的反抄袭检测,如果你是自己辛勤的劳动,一般不会有那么巧的事情发生的。
hxh
第3楼2011/09/10
是否抄袭作者自己最清楚。
coffee8
第4楼2011/09/10
不知道怎样才算抄袭?那个什么鉴定工具是如何工作的?听老师说以前他们那得一篇论文抄袭率经验高达90%多!简直创纪录了!
chemistryren
第5楼2011/09/10
可以参考别人的语句写法,但变成自己的文章前要经过调整修改.如果是原文不动地,那就要作为引用,加上出处.否则就算抄袭.
第6楼2011/09/10
有超过多少个字相同就算抄袭的规定吗?
第7楼2011/09/16
不知道大家有没有知道在哪能够做一下论文核对的?
第8楼2011/09/16
万方有这个检测软件..但要收费的..自己不抄就没必要在意这方面
gbluo324
第9楼2011/09/16
这个没有关系,尽量不要整句照搬别人的,如果实在需要,就作为引用的文献。我以前喜欢自己写出基本框架,然后逐步补充。
云☆飘☆逸
第10楼2011/09/16
但是有的时候在一些基本的定义说明时,如果你也写了,那么几乎都被认定为抄袭的。因为这些东西不容你修改。
