yuduoling
第1楼2011/09/10
检测二 各种月饼托中塑化剂的含量
接下来,检测人员又选取了11个月饼托,将它们剪成一个个小碎块,称重之后放入容器中里,然后再通过一些方法,把月饼托中可能含有的增塑剂提取出来。
检测人员:这个实验是食品包装材料中的邻苯二甲酸酯的测定,通过这个实验,我们能测试出很多食品包装材料中,是否含有邻苯二甲酸酯,因为它属于一种增塑剂。
两天之后,检测结果出来了。
检测人员:根据国家标准方法 对11个月饼托样品,进行了增塑剂的残留量测定,其中10个样品检测出含有DEHP(增塑剂)成分,有一个样品没有检测出DEHP(增塑剂)成分。
这一结果令人震惊,接受检测的11种月饼托,只有一个PS材质的月饼托不含增塑剂,其余的10种月饼托,无论是PP,PS还是PVC的月饼托,全部含有增塑剂——DEHP。
而按照卫生部、国家标准委2008年颁布的《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》中,像DEHP这类塑化剂,只能用于非脂肪类食品的包装。而月饼属于油性比较大的脂肪类食品,显然不能够使用含有DEHP这种增塑剂的包装。
而更令人震惊的是,按照国家标准,在食品包装材料中,增塑剂DEHP最大残留量为每千克1.5毫克,而本次检测的月饼托中,竟然有三种分别达到了每千克1227毫克,每千克1043毫克以及每千克880毫克。
既然PP,PS包装在生产过程中,是不需要添加增塑剂的,那么这次检测的PP,PS材质的月饼托,又怎么会发现增塑剂呢?
董金狮:第一种就是企业违规使用了增塑剂,本来是不用加的,国家也不让加的,那你加进去了,这是企业违规使用了,第二就是可能使用了废塑料,因为一些废塑料,来源很不清楚,原来有些废塑料,装工业产品的,工业产品里边它有时候为了改变性能,也会加入这个增塑剂,回收回来以后,它可能也会和食品级(塑料)混在一起(使用)。
